quello che dice Ing_Marco non è sbagliato. Se lo speed 400 scotta, chissene frega, stai facendo rovinare in fretta un motore da 5, non è un grave probelma.
Se invece scottano le batterie al litio, allora sì che è un problema, potrebbero esplodere o incendiarsi e comunque il danno economico sarebbe maggiore.
Inoltre con 3 celle in serie uno speed 400 6v succhia parecchi ampere, non mi stupirei se arrivasse intorno ai 15A. In questo caso le batterie rischierebbero seriamente di danneggiarsi. Quindi è corretto dire di usare un pacco 3S2P 1200, peserà un po' di più ma sarà in grado di reggere la corrente necessaria senza problemi
