14 ottobre 08, 09:23
#5 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da tonnuns Volevo sapere, c'è un calcolo che si può fare per trovare il peso ideale di un modello in base alla superficie alare?
Lo chiedo perchè ho potenziato un Mustang P51 da 90cm di apertura alare, gli ho messo un brushless e una batteria LiPo da 2200 mah e mi sembra diventato troppo pesante, atterrare è diventato quasi impossibile , perchè se vengo lento mi va subito in stallo e volevo calcolare quale era il peso massimo che deve raggiungere per poter fare un atterraggio ad una velocità decente | Citazione:
Originalmente inviato da tonnuns Si si so che più peso, maggiore velocità di stallo infatti è per questo che chiedevo, visto che per farlo atterrare devo andare, non dico a manetta ma quasi.
Grazie dello script, lo proverò | non ho ben compreso, ma se l'hai potenziato.. perche hai bisogno di quasi tutta la potenza per atterrare... sei sicuro che non hai variato il centraggio, magari con la nuova conformazione il velivolo risulta picchiato, e quindi devi arrivare velocino e sostenuto di cabra.. considera anche che alcune eliche soprattutto di diametro abbastanza grande "frenano" moltissimo quando girano al minimo e quindi hai bisogno di tenere sostenuto il motore, il modello diventa pesante sopra i 60-70gr/Dcm2, considera comunque che alcuni alianti sono caricati a 80-90gr ed atterrano in un fazzoletto.. la differenza la fa il pilota, ma se un modello non e' centrato bene.. ci mette del suo
Ciaooo da Fiorello. |
