Vecchio 14 ottobre 08, 07:02   #3366 (permalink)  Top
elwood
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: varese
Originalmente inviato da quoquetu Visualizza messaggio
Ciao: non preoccuparti, io lo conosco bene codesto purosangue, va domato:
Sballotta quando lavora SOTTO DI GIRI, devi regoare il PASSO COLLETTIVO in modo che l'eli incominci a sollevarsi, solo dopo superato meta' gas dello stich, nel mio radiocomando lo regolo dai due potenziometri , quello in alto a sinistra decide dove inizia il passo, quello a destra dove finisce la corsa del passo.
Vedi nella foto, quei due pomelli in alto alla sommita' della trasmittente; sinistra va messo ore 9 e quello di destra circa ore 15 poi riprova.
Ciao Stefano
ok grazie proverò,
anche se seguendo le tue indicazioni iniziali io ora sono pit ore 14 e plt ore 15
cioè mi sembra che più abbasso il pit (verso sinistra) meno si alza, non è che oltre la taratura del passo ho meccanicamente qualche altro intoppo? tipo qualche tirante da registrare? sicuramente come esce dalla ditta.......
mah!
ciao ciao
elwood non è collegato   Rispondi citando
