allora questa sera ho provato a smontare lo spillo del massimo e a staccare il tubo della miscela x sofiarci con l'aria compressa per togliere eventuali impurita',il tutto senza smontare il motore e carburatore, poi ho riprovato ma niente da fare..il motore parte benissimo e sembra bello grasso,accellero,arrivo in hovering e li comincia il problema..prende un po' piu di giri sembrando magro e il sintomo sono dei piccoli buchi come se mancasse miscela..ho provato sia a chiudere che aprire lo spillo del massimo senza risultato..sembra non agire..se poi dò tutto gas parte su come un missile......non capisco..domani controllerò le viti della testa e marmitta altrimenti smonterò il carburatore...probabilmente sarò io che non riesco a carburarlo però non dovrebbe scoppiettare cosi..o non prende giri,ed è grasso, o ne prende troppi e si scalda!
vi farò sapere.
