Originalmente inviato da flash70 Ah si???.......io ne ho ben 6 pacchi 2200 tra 20 e 25C, e vanno non bene ma benissimo.......sono alla cinquantesima scarica quasi con tutte,.., e non hanno perso capacità, ci volo con classe 450 e 500 e i voli che faccio non sono sempre tranquilli......per cui ti dico con certezza che hai trovato delle batterie difettose......e ti dirò di più che con queste batterie non ho mai avuto bisogno di bilanciarle in quanto sia in scarica sul modello che a fine carica sono sempre perfettamente bilanciate........se tutte e dieci ti fanno il difetto vuol dire che sei stato molto sfigato e io molto fortunato . |
CIAO ANCHE UN MIO AMICO AL CAMPO LE POSSIEDE MA LUI CI VOLA IN MODO TRANQUILLO E PER LUI VANNO MOLTO BENE ....
NON Sò COME VOLI TU MA PROVA AD IMPOSTARE IN HIDLE UP CURCA GAS 100-95-90-95-100 FALLO INCAZZARE UN ATTIMO E VEDI COME PERDDE DI POTENZA DOPO POCO!!!!!! HO PROVATO INVECE QUELLE DELLA ALIGN CON LA STESSA CURVA GAS E IL MODELLO VA QUASI IL DOPPIO !!!!! POSSO FARE UN VIDEO E MANDARTELO ALMENO TE NE RENDI CONTO!!!!
NE HO UNA DECINA E NON DELLA STESSA PARTITA MA PREA IN DUE ORDINI DIVERSI ,
RIPETO SE CI FAI UN VOLATO TRANQUILLO POSSONO ANDAR BENE MA SE FAI INCAZZARE IL MODELLO SI INCAZZANO ANCHE LE BATTERIE!!!!!!!!!!!
E TU COME VOLI?? E IO NON SONO BRAVISSIMO MI LIMITO A QUALCHE TIC TOC RIBALTAMENTO E QUALCHE MANOVRA FORZARTA!!!!
MA SI VEDE PROPRIO CHE LE BATTERIE NON TENGONO!! TU A QUANTO LE CARICHI??? LE MIE SONO DA 2200 25-30 C BURST E NON CAPISCO SE LE TUE SONO DA 20 C ANCOR MENO .....COME FAI A DIRE QUELLO CHE DICI....BHOOOOOOOOOOOOO
PROSSIMAMENTE FACCIO VIDEO E TE NE RENDI CONTO
