In un aereomodello tipo funfly con 1mt di apertura alare non riesco a trovare il corretto bilanciamento: con baricentro al 30% della corda alare (ala rettangolare) il modello è cabrato, pochi grammi in punta determinano un assetto esageratamente picchiato e pochi grammi in coda lo rendono troppo cabrato. Pur avendo il centro del serbatoio a 20mm dal baricentro, con il pieno il modello è picchiato e verso la fine del volo (poca miscela) è cabrato: basta
la variazione di bilanciamento dovuta al consumo di miscela per cambiare l'assetto del modello!!
Da cosa può dipendere? Su cosa agire?
Il baricentro è troppo arretrato?
Il modello è instabile (coefficiente di stabilità troppo basso)?
Altro?
NB:
l'incidenza dell'ala rispetto al piano di coda è a zero (misurata).
