Discussione: traino easy glider
Vecchio 13 ottobre 08, 18:28   #1 (permalink)  Top
magister
L'avatar di magister
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: calco
traino easy glider
ciao a tutti ...allora ho da farvi una serie di domandine
il punto è .......voglio trainare l'easy glider con il Magister
l'easy glider è ovviamente la versione senza motore .....mentre il magister monta la motorizzazione brushless della multiplex credo sia anche quella per il mentor , mi è capitato di vedere questo esperimento ma non andato a buon fine perchè andava tutto ok nel rullaggio mentre quando si alzava l'easy e successivamente il magister che era con il gas a manetta praticamente l'easy era piu veloce e si avvicinava al trainatore causando poi allo stallo dell'aliante delle botte incredibili e dovevano sganciarlo perchè precipitavano tutti e due .....secondo voi era poco potente il trainatore ? anche in quel caso aveva la motorizzazione brushless multiplex con 3 celle ......oppure il cavo era corto ?
se potete aiutarmi perche non vorrei distruggere tutto
grazie a tutti e scusate il disturbo
magister non è collegato   Rispondi citando
