Non mi pare tutto oro.... (mi riferisco alle LiPo)
Il nostro elicottero vola con la batteria NiMh che dà 8.4V e pesa 75g (se non ricordo male, l'ho pesata l'altro giorno). Vola anche con la batteria del Lama che dà 7.4V e pesa (forse, ce n'è una della Flight Power che mi sembra equivalente) 53 g. La capacità è praticamente la stessa (850 mAh la NiMh e 800 mAh la LiPo). Forse l'autonomia è un po' superiore nel secondo caso (potrebbero essere 15 minuti invece che 10. Se qualcuno può confermare....) anche per via del ridotto peso.
Batterie Lipo più capienti pesano di più, ad esempio
1200 mAh =--> 76 g
1600 mAh =--> 86 g
e ho l'impressione che con soli 7.4V di tensione l'elicottero riesca a sollevarle a malapena. O che comunque la durata effettiva sia penalizzata dal fatto che appena si scaricano un po' il motore non ce la fa più a sollevarle, quindi fine del volo anche se non sono scariche.
In ogni caso, comunque la si voglia girare, non ci sono poi molte possibilità di aumentare l'autonomia dell'FP, l'unica possibilità è comprarsi molte batterie (NiMh a questo punto, costano meno e c'è il caricabatterie in dotazione. E se si vuole un caricabatterie che ne carichi di più in serie si realizza facilmente con un paio di LM317 un trasformatore e una manciata di diodi, condensatori e resistenze, incluso adattatore a 220V, dato che basta fornire una piccola corrente costante per un tot di ore. Questo lo dico per esperienza, l'ho fatto e mi carica due NiMh in serie perfettamente in 14 ore) e scaricarle una dopo l'altra fino a raggiungere la durata di volo (non continuativo) desiderata.
Appena qualcuno porterà prove per smentirmi affronterò la spesa per una o più LiPo e relativo caricabatterie.
P.S. Il regolatore da 11.1V a 8.4V è un casino (contrariamente a quanto avevo scritto poche ore fa). LM317 non va bene perchè ha 3V di dropout, altri regolatori "low dropout" non danno la corrente desiderata (credo servano sui 4.5 A a occhio e croce): occorrono troppe competenze di elettronica e troppi componenti che pesano! Soluzione scartata dopo breve ma approfondita valutazione.
