Originalmente inviato da Francescorosso ed io ti rispondo con un'altra domanda... hai un carcabatterie con possibbilità di regolare voltaggio ed amperaggio?
se hai tempo puoi caricarle con 1/10 del loro amperaggio...
x quanto riguarda il voltaggio quello serve x gli accumulatori al piombo tipo batt delle macchine.
x quanto riguarda la scarica le dovresti provare con un carico fittizio o con radio accesa... ricordatì di spegnere il tx o volantino ti falserebbe la lettura del multimetro o tester. |
il mio caricabatterie ha come unità di misura di carica e di scarica i volt quindi il discorso del decimo dell'amperaggio non vale più.
con queste nuove informazioni puoi rispondere alle domande che ti ho fatto prima ?
grazie mille per i tuoi ( e per quelli di tuttti gli altri naturalmente ) utilissimi consigli
