Originalmente inviato da lelelodigiani ...ce li ho....
Intendevo proprio quello...come costruire un parallelepipedo con un lato tangente la corda alare, tagliare l'ala e fresarlo per usarlo come supporto per appoggiare l'ala durante la fresatura del secondo lato. Sono preso con altri due progetti che spero di finire in settimana e poi mi dedico a fare un'esempio per spiegarmi meglio. Mannaggia a te e alle tue idee...non ho già abbastanza progetti per la testa ?
Lele |
Secondo me questo sistema di supporto è troppo ucas.
Non sarebbe meglio studiare un'oculata spinettatura? Ovvero fresare prima la parte interna del foam e predisporre le sedi per le spinette, dopo forare un piano di legnaccio inserire le spinette nel piano e incastrare il foam nelle spinette che sporgono dal piano in legno, quindi procedere a fresare la parte esterna del foam ...
