Originally posted by redaniel@09 settembre 2005, 10:47 Quindi hai imbevuto la carta, fatta a strisce, dentro alla soluzione vinavil-acqua?? Fabietto mi aveva detto di fare tipo oracover, tagliare il pezzo di carta unico da applicare, spennellare da un lato la carta ed applicare!!!
Un'altra domanda, poi hai verniciato ho hai lasciato cosi'????
Ciaps, Red |
Si, ho imbevuto la carta dentro la soluzione e non spennellando per il semplice motivo di ottenere una migliore impregnazione.
Ho fatto la carta a strisce perchè la fusoliera dello Shark essendo molto affusolata, presenta curve e controcurve che con un unico pezzo non riuscivo a ricoprire senza sgradevoli grinze.
E' comunque una scelta personale, dettata dalla forma della superficie da ricoprire, infatti se è possibile tendo a fare anch'io un unico pezzo.
Per la verniciatura devo ancora procedere, anzi vorrei sapere con che colori farla e se crea svergolamenti.
Saluti, marco.
