Discussione: asp52
Vecchio 13 ottobre 08, 13:26   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pssoft Visualizza messaggio
Ciao,
io avevo lo stesso problema con un ASP61. Si spegneva dopo due minuti di voli. Al campo mi hanno consigliato di provare a volare senza naca motore: tutto OK. Problemi solo di temperatura risolto aumentando le prese d' aria.
Nel tuo caso sara' un 2t. Il 4t, tra l'altro nemmeno tanto spinto, di solito soffre meno di questi problemi. Comunque provare per provare...
  Rispondi citando
