Originalmente inviato da Fly_all Ciao, il motore è un 4 tempi, ma come vi dicevo, prima di decollare faccio tutte le prove del caso,..inverto il modello, a candela,...eccc e il motore gira perfettamente, fosse il pendolo avrei problemi anche da terra...mah,..non so davvero quale possa essere il problema. |
Ma un problema c'è, evidentemente. Provato a terra con meta' serbatoio? Verificato la presenza di bolle nel tubetto? Sfiato serbatoio non occluso vero?
Surriscaldamenti che avvengono solo in volo mi pare strano, ma che elica usi? che miscela? controllate tutte le viti del motore per evitare sfiati a caldo? Regolate le valvole del motore dopo averlo tolto dalla scatola?
quei motori vanno sempre bene, se c'è un problema è una banalita', il piu' è darsi il tempo di fare delle prove e verificare bene ed una volta per tutte ogni controllo.
