non conosco molto la df02, ma non credo sia un gran vantaggio montare un diff a satelliti al posto del diff. a sfere.
può essere che è un diff. a sfere scrauso...e ci si fà poco.
se hai la configurazione di scatola quindi un 540 pilotato da un 101 non dovrebbe richiedere chissà quali diff.
il diff. a sfere è un pò rognoso ma capito nei suoi punti deboli ti troverai sicuramente meglio.
il diff. va stretto in modo tale che tenendo ferma una ruota e il cardano\corona e girando a mano la ruota libera non ci sia frizione.
Se il diff. non ha problemi dovresti avere uno scorrimento pulito della trasmissione , senza "dentature" e diventare un ' unico blocco se si tiene fermo almeno due dei tre assi a cui è collegato.
le classiche rotture\difetti sono sul reggispinta, sui piattellli e infine sulle sfere..
reggispinta..se cede quello cede completamente il diff.
se viene stretto troppo, molto spesso và a sfilettare la sede della vite di blocco..e succede che si allenta costantemente, non sò come sia fatto il diff della df02, se la vite di bloccaggio è su plastica o su dado,se l' inserto è nella plastica può cedere il foro di bloccaggio, si può usare una goccia di loctite nel fissaggio x aumentare la presa, se è su dado una goccia di frenafiletti terrà bloccato la vite al dado e non si avranno allentamenti.
bisogna sempre stringere con attenzione, senza eccedere, testando il bloccaggio d el diff. ad ogni 1\4 di giro.
i piattelli che tengono a serraglio le sfere possono deformarsi o rigarsi rendendo il movimento del diff meno fluido, con forti attriti rovinato dalle imperfezioni su cui si trovano a ruotare le sfere,
le sfere dalla loro possono subire un tot di danni + o - vedibili quasi tutti prodotti da un' eccessivo calore dovuto al volume di giri a cui sono sottoposte.
possono spiattellarsi e questo lo si può vedere, oppure ovalizzarsi producendo in una rotazione di 360° non lineare ,in parte fluida e in parte con attrito.
altro non mi viene in mente..
