Discussione: Esplosione coda PROTOS
Vecchio 13 ottobre 08, 00:45   #2 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
beh, prima di tutto, non parlerei di usa e getta
semplicemente e' un modello alleggerito il piu' possibile per rendere il massimo nel volo esasperato, quindi e' piu' facile che se si verifica una rottura su una parte meccanica cosi' importante, lo sblianciamento che ne consegue non riesce ad essere gestito dal resto della meccanica
assolutamente d'accordo comunque che una parte come le manine portapalini dovrebbero essere controllate 10 volte prima di darle via (ancora di piu' quelle del rotore principale) su questo non ci piove
aspettiamo comunque cosa dice Corrado. dalla correttezza dimostrata fino ad ora, mi aspetto una risposta altrettanto corretta.
riguardo al fatto che regalino i pezzi, pensa solo ad una cosa: ammettere un errore o comunque un imperfezione, non e' da tutti e questo fa molto onore a Corrado !
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
