Vecchio 12 ottobre 08, 00:19   #4 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da panzerfausto Visualizza messaggio
come pensavo..io però per riuscire a farlo meccanicamente (mettere 0 gradi al centro della curva) devo alzare il piatto, e poi quando vado a settare le altre curve non riesco perche mi diminuisce la corsa del piatto..
Devi prima impostare una curva lineare da 0a a 100% e mettere al massimo gli end point (o come si chiamano sulla tua radio) Poi regoli meccanicamente in modo che al centro (50%) tu abbia 0 gradi, al minimo 0% il massimo possibile di passo negativo (-9/-10/-11 dipende da come riesci a regolare) e al massimo (100%) il massimo di passo positivo.
Una volta fatto questo ti riporti gli end point al minimo o al valore che vuoi facendo attenzione che il piatto non si impunti dando tutto passo positivo o negativo + tutto alettoni o elevatore. Devi far girare il rotore a mano, te ne accorgi quando si impunta.
Fatto questo ti rifai le curve del passo come ti pare.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
