non mi sembra cosi complesso un avviatore.. ha 3 pezzi+ il motore.. se il motore gira..escludiamolo subito.. restano pignone corona e cinghia.. te tieni ferma la rotella.. il motore gira.. la cinghia gira? se la cinghia gira significa che scivola sulla corona come NON dovrebbe fare.. se la cinghia resta ferma allora è sul pignone che slitta.. se anche il pignone rimane fermo l'albero del motorino elettrico è difettoso è non riesce a trasmettere il movimento al pignone.. l albero gira il pignone "scivola" sopra di esso quindi alla minima resistenza la rotella si ferma.. fai una verifica e controlla bene cosa non va nella trasmissione della tua cassetta.
