Originalmente inviato da wiliam Ok. Farò anche la prova dell'alimentazione separata. Però ho un problema: non ho regolatori senza bec e quindi non potrò provare il tutto con il motore in funzione.
Ma le riceventi PCM vanno in failsafe anche con interferenze o solo con perdite di segnali?
Grazie |
be sui esc x escludere il bec basta che togli il filo rosso sulla spinetta
che va alla rx.
se le interferenze sono grosse ,nemmeno le pcm ce la fanno.
