Vecchio 10 ottobre 08, 13:24   #20 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Mi viene da piangere
Ho svolto il primo test di spinta statica e assorbimento.
Purtroppo, la spinta è inferiore a quello che credevo
Io mi aspettavo almeno 500g_forza, mentre la bilancia ha rilevato solo 423g_forza con un assorbimento di ben 31 ampere
Allpower00, dimentica quello che ho detto sui consumi-spinta nel messaggio precedente, ieri stavo attraversando una fase di ottimismo.
Allora, ricapitoliamo:
Ventola alfa model pentapala, motore Robbe 2433/08 4900 giri/volt, 3 celle Flight Power, regolatore pulSo DL33A+, condotto uscita a diametro costante lungo 16 cm.
Consumo massimo: 31A
Spinta statica: 423g_forza
Potenza: 344W
Numero di giri stimati secondo il grafico di rendimento Alfa Model: 34000/minuto
Casino infernale, un frastuono assordante, ossia: tutto fumo e niente arrosto.
Il motore va bene, per l' amor di dio.... speravo solo in qualcosa di più.
Vibrazioni a zero, il sistema di bloccaggio della girante è perfetto.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 27 gennaio 15 alle ore 00:01
mucchino non è collegato   Rispondi citando
