Originalmente inviato da staudacher300 Magari basta ridurlo, ci dai altre caratteristiche? l'albero da quanti mm é?
ad occhio pare un 20mm, magari con un riduttore 5,33 ad uno risolviamo.  | ecco le caratteristiche:
Motor Size: 2435 (370S)
Speed: 4040kv
ESC Required: 18A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: .9A
Max Load: 25A
Diameter: 24.2mm
Length: 37mm
Front Mounting Hole Distance: 16mm
Front Mount Thread Size: M3
Shaft Diameter: 2.3mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 72grams
Potrei provare a Scambiarlo sul mercatino...
secondo voi è appetibile per chi fa ventole?
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Ultima modifica di Vituperio : 10 ottobre 08 alle ore 13:22 |
