Vecchio 10 ottobre 08, 01:19   #19 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
La bilancia che uso è una Valex con portata da 1g-3000g. (legge fino a 3kg con sensibilità al grammo)
La mia bilancia non è cinese, è di produzione italiana. E' abbastanza precisa.
Se si posiziona una massa in qualsiasi punto del piatto, la lettura non cambia.
Io l' ho pagata 11 euro in ferramenta.
Le vibrazioni di cui parli esistono solamente se la girante della ventola è sbilanciata, in teoria non dovrebbe esserci alcuna vibrazione, inoltre sarebbe pericolosa e poco sicura dato che le pale girano a 1mm dal condotto a oltre 500km/h di velocità periferica. (rischio di contatto ed "esplosione" in senso letterale)
Durante la misurazione, il rimanente dell' elettronica può anche stare giù dalla bilancia a patto che si dispongano i cavi in modo che non generino resistenza alla spinta della ventola.
Tuttavia è consigliabile cercare di montare tutto sulla bilancia e tarare a zero per avere un sistema di misura completamente isolato e diretto.
Comunque non stare a impazzire per montare tutto sulla bilancia, piuttosto assicurati che i cavi non generino resistenza alla spinta se lasci l' elettronica fuori dal piatto.
I dati che hai dato sulla ventola che hai comprato sono pochi per consigliarti.
Ti dico che secondo me 500W sono troppi per avere 680g di spinta.
Considera questo: la configurazione che ho, cioè 320W con 3 celle e motore a 4900 giri/volt, dovrebbe darmi almeno 500g di spinta statica.
Con 500W dovresti avere circa 800g di spinta. (presente le ventole HET?)
Il manuale della tua ventola dovrebbe indicare a quale regime di giri corrisponde la spinta.
Se ti dice che con 4 celle genera "680g_forza", questo non vuol dire nulla. Potresti avere 4 celle su un motore che ah 1000 giri/volt, quindi....
E' il regime di giri che si deve considerare, e ovviamente si deve sciegliere un motore che riesca a portare la girante a quel tot regime di giri resistendo agli ampere. Quindi, l' obbiettivo è portare la girante al giusto regime con il minor numero di Watts.
Oh, come procede il tuo Su? Finiscilo presto che voglio vederti presentare un post di una ventola
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 10 ottobre 08 alle ore 01:22
mucchino non è collegato   Rispondi citando
