Originalmente inviato da andreis Per una volta ogni tanto ho raccolto un po' di post in un'unico.
cutcutcut Anche se per inciso la Futaba6EXP mi sembra che abbia tutto ciò che serve per gestire un'aliante con DifferenzialeAlettoni, SnapFlap, Butterfly, Aerofreni, piani a V, ed altri mixaggi + che sufficenti per modelli senza la gesione del profilo variabile, praticaemente per quasi tutte le riproduzioni di Classe Standard 15m, Acrobatici, ed altro ancora..... Quindi la 6EXP sembra OK per Discus, ASW19, ASW24, ASW28, DG300, ....e perchè no Swift, Fox, ecc..... Beh i vari Ventus, ASW20, ASW27, ecc... potranno aspettere la nuova radio... Tra l'altro sia alla Colma di Sormano, che al Boletto (che sta proprio sopra casi di OSTI77...), l'atterraggio non è certo un problema, tanto che i freni non servono nemmeno sugli Swifti caricati a 100 Mi sa tanto che OSTI77 non avrà problemi a crescere velocemetne anche con la sua 6EXP, e se lo dice un Graupnerista/JRista.... Antonio. |
Non è prprio esatto:
ho anche una futaba 6 canali relegata agli scoppietti e gommoli.
Intanto
non ha programmi spefici per glider come la 7, la vecchia 8, la 9 e via salendo.
differenziale alettoni: si, ma ti mangi un canale (ovviamente) ed una mix libera.
snapflap: NO (anzi, interruttore flap ad una sola posizione, o tutto o niente) butterfly: NO Aerofreni: si ch3 Piani a V: NO
Io mi premttto ancora di suggerire ad osti di tenersi la sua 6 canali per aeromodelli semplici e prendersi subito una radio migliore.
Tanto lo dovrà fare al prossimo aliante.. tanto vale farlo subito e godersi le possibilità offerte.
I menù GLIDER futaba, se ti ci trovi bene, sono molto intuitivi.
Anche io, come tanti che conosco, agli inizi avevo un rifiuto per l'elettronica. Tutti a dire che si continuava a far tutto con le dita... beh.. ci siam tutti dovuti ricredere.
Detto questo tolgo il disturbo
Notteeee
Robbè
