Vecchio 09 ottobre 08, 22:50   #1 (permalink)  Top
wiliam
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
Grosse interferenze in PCM con MX12 - con video
Ho bisogno di un VS aiuto...
Ho realizzato un F18 in depron ma non sono mai riuscito a volare per via delle interferenze.
L' F18 è visionabile qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...t-parkjet.html
La radio è una MX12 in 40mhz.
In un primo momento montavo una rx cinese (sunip) che mi dava qualche glicth.
Successivamente ho messo la R700..... ma stessa sorte.
Poi una Corona a singola conversione e qui avevo problemi solo sul profondità (cabrate/picchiate improvvise).
Quindi ho pensato alle PCM (la mia è una SMC16SCAN) per tagliare la testa al toro....... ma le interferenze sono aumentate ma sono presenti solo sul profondità e motore.
Alla fine era proprio la rx cinese quella che mi dava meno problemi.
In ogni caso:
- ho cambiato il canale della TX/RX ma il problema, ovviamente, è lo stesso;
- ho cambiato il regolatore ma il problema è comunque irrisolto;
- ho cambiato il motore ma il problema è irrisolto.
N.B. la stessa RX, con ovviamente stessa radio, è stata testata su un modelletto da prove e va tutto alla perfezione.
Cosa può essere?
L'unica cosa da escludere sono i servi..... ma possono quest'ultimi creare questi problemi?????
Appena posso vi allego il video dell'interferenza ripresa durante prove al suolo.
http://www.youtube.com/user/wiliamacro3d
Centro Volo Campania - Marigliano (NA)
MX12 - Nutta - F18 Hornet - Cap232 - Passero - BF109 Messerschmitt - Parkmaster 3D
wiliam non è collegato   Rispondi citando
