Originalmente inviato da BenTRex Haia...se quando vai piano va su pari e se invece quando vai veloce alle volte rimane indietro a me è capitato per un problema ad un servo...spero non sia questo ma solo qualche attrito di troppo...
Spero di riuscire ad andare questo weekend, tu cosa hai fatto per risolvere il problema alla coda? Io ho montato da subito i palini rigidi.
Per aumentare la precisione voglio provare a mettere una flybar più rigida (magari più corta ma con paddle più grandi), questa a mio parere flette troppo. Seconda cosa le manine in metallo...ma quella è una modifica un po' più difficile.
Ben |
Nella coda ho montato anche io i palini rigidi e limato leggermente le viti che scorrono nel tail pitch boss (ho comunque il pezzo nuovo da montare), inoltre per quanto avessi alesato gli uniball era ancora poco scorrevole nell'insieme, ho messo un pò di CRC nei punti di maggior attrito e la scorrevolezza è decisamente migliorata.
Nella Flybar hai messo i pesi o voli senza?
CIao.
Alberto
