Vecchio 08 settembre 05, 17:07   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Odi@06 settembre 2005, 12:19
Salve a tutti!
Ultimamente sto tagliando parecchio depron così come sagome in 2D in lastre di polistirolo con la CNC 3 assi usando una fresa, il che ne risulta parecchia polvere statica oltre al rumore quando si potrebbe fare in modo silenzioso.
Ecco la mia idea:
Prendere un ago da siringa diametro 0,4 Esterno con foro interno 0,3.
Isolare l'ago alla base e saldarvi il primo filo per la resistenza.
Prendere filo di rame laccatto diametro 0,3, spellarlo solo in punta, farlo passare al'interno dell'ago e saldarlo in punta all'ago (interno).
COsì avrei un ago a resistenza che genera calore uniformemente su tutta la lunghezza. Infilato nel mandrino della fresa lo potrei usare per il taglio a caldo (finalmente senza polveri )
Che ne pensate?
L'acciao ha una resistenza relativamente (RELATIVAMENTE) bassa, per cui ciuccerebbe una grossa quantita' di corrente per andare in temperatura, e richiederebbe l'applicazione di una tensione assai bassa... inoltre piccole variazioni di tensione comportano grosse variazioni di corrente. Io un pezzettino di pochi cm di acciaio lo vedo male in quest'utilizzo.... Per non parlare del povero filo di rame 0.3mm. Non male l'idea di sostituire alla fresa un saldatore a stilo, magari quelli a 12V per poterlo alimentare in modo variabile, con la punta molto piccola come quello che avevo preso tempo fa a pochissimo prezzo in una fiera dell'elettronica (dovrebbe essere tipo questo: articolo 99070 www.ergpolaris.com/ html/saldatori.htm).
Simone
  Rispondi citando
