Discussione: BILANCIAMENTO
Vecchio 08 settembre 05, 17:06   #7 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
allora non so se mi sono espresso bene, ma io lì per corda media intendo la media tra la corda d'estremità e quella di radice. se per esempio abbiamo 20cm di CR e 10 di CE allora la media è (20+10)/2=15 15/3=5 il baricentro va a 5 cm dal be (bordo d'entrata, il "davanti dell'ala insomma) non sono sicuro se il CG (centro di gravità o baricentro) va a 5 cm dalla CR o dalla CM (corda media) che penso sia quella calcolata riportata sull'ala, cioè la CM si trova nel punto in cui l'ala ha una corda esattamente di 15cm, da qualche parte tra CR e CE.
ciao!
PS la corda è la distanza tra BE e BU (bordo d'uscita). la "lunghezza dell'ala in pratica.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
