BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - apache ah64 e la centralina 678-016
Vecchio 09 ottobre 08, 14:37   #18 (permalink)  Top
virtualman
L'avatar di virtualman
Data registr.: 30-01-2008
rx
Originalmente inviato da bayliss_12 Visualizza messaggio
beh riguardo ai collegamenti,se ti riferisci a quando gli collego la batteria,li e' impossibile sbagliare in quanto se sbagli,i due cavi non si collegano.
Comunque il "primo esperimento" che ho fatto ad ognuna delle due centraline appena comprate e' stato quello di collegarla alla batteria senza montarla,quindi senza ne servi e ne motori,e ho notato la diversita delle luci del led,che ripeto,sulle nuove dopo 4 secondi rimane acceso in modo fisso,quindi senza lampeggiare e di colore rosso.
Spero non abbia creato con questo metodo la rottura delle rx,ma non credo perche'l'ho fatto piu volte con la mia e funziona.
Poi invece quando la collego a servi e motori,appena allaccio la batteria,si sente per un attimo l'impulso di corrente che arriva ai servi i quali emettono un leggero movimento,ma poi finisce tutto li indifferentemente dall'uso della radio!
Il problema di rispedirle al mittente non penso che esista,infatti sembrano molto disponibili in questo,ma vorrei cercare di capire quanto meglio possibile in modo da non rifare lo stesso errore.. (modulazione di cui parlavi..)... certo che per chi non ci capisce piu di tanto come me.. cose del genere fanno venir mal di testa..
mi riferivo al collegamento dei motori, ma se le hai provate entrambe le rx senza i motori il collegamento alla batteria è impossibile da invertire, sui motori puoi sbagliare invece le polarità e bruciare la rx.
Vincenzo
virtualman non è collegato   Rispondi citando
