ripeto che tutto è possibile facendo esperimenti ma bisogna anche dire che l'estica ne risetnirà e non poco.
per farcela stare in modo che gli ammo lavorino giusti la devi mettere alta.. e quindi ci sarà spazio tra lo chassis e la carrozza.
gli ammo da off lavorano molto di piu di un ammo stradale con maggiore escursione...
o ci metti delle molle durissime ma cosi non avresti più stabilità in off oppure devi alzare molto la carrozza..
__________________ |
