Originally posted by FlyDave@08 settembre 2005, 14:01 Ciao !
Come da oggetto... che significa avere il piatto regolabile a 120° o 90° ?
Sarei quasi convinto di comprare un T-Rex, la base per cominciare (140euro), e poi nei mesi a venire compro i pezzi per farlo volare (magari fra 2 anni lo finirò).
Volevo però capire cosa si intende per queste "regolazioni", per capire se mi conviene comprare il piatto metallico o no.
Grazie, FlyDave |
Ciao,
piatto regolabile a 120° non significa nulla. Quei gradi sono riferiti alla disposizione dei 3 servi per muovere il piatto in riferimento al piatto stesso. Per esempio ci sono elicotteri(esempio raptor a scoppio) i cui servi sono messi tutti e 5(incidenza pale,avanti dietro, sx dx, coda, acceleratore) nella zona anteriore del telaio e con dei leveraggi e rinvii azionano il piatto, la coda e l'aceleratore, uno per ogni movimento. In altri elicotteri 3 servi sono posizionati sotto il piatto stesso e lo muovono con una astina che deve essere perpendicolare alla squadretta del servo e al piatto.I tre servi si muovono contemporaneamente opportunamente miscelati dal programma della radio(obbligatoria radio computerizzata!!) Questa configurazione si chiama CCPM e i servi possono essere messi a distanza di 120° l'uno dall'altro oppure 90°, 90°, 180°. Questa configurazione CCPM permette di avere piu precisione.Giusto per darti un'idea guarda l'allegato.
Ciao, spero di essere stato spiegato!!!
