Originalmente inviato da bayliss_12 Ragazzi ora il sito ove ho comprato le nuove centraline mi dice che evidentemente la mia eli e'dotata di"vecchia centralina"e quindi "PUO" essere questoil problema,e a me sembra davvero difficile trovare quella come la mia!!! Ma secondo voi ,nell'eventualita sia proprio questo il problema,e' possibile che vengano vendute con lo stesso codice prodotto se diverse??? RRRRRRR inizio ad innervosirmi!!! Ora inizio a preoccuparmi anche con quale centralina funzionano i servi e motori che comprai per ricambio!!! |
I servi e i motori se ne infischiano del tipo di centralina, funzionano solo se gli dai corrente quindi vanno con tutte le centraline, nn preoccuparti.
Invece cerce di restituire le due centraline a chi te le ha vendute.
Mi sorge un dubbio, ma la prima volta che hai collegato le nuove rx, hai rispettato i collegamenti, domanda stupida ma abbiamo sbagliato tutti a collegarla la prima volta!!!
Guarda che se inverti le polarità li le bruciiiiiiii.
vince
