BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - apache ah64 e la centralina 678-016
Vecchio 08 ottobre 08, 22:35   #14 (permalink)  Top
virtualman
L'avatar di virtualman
Data registr.: 30-01-2008
ricevente walky
Originalmente inviato da bayliss_12 Visualizza messaggio
mm,beh capisco,ma riguardo al tipo di "luce"che i led delle diverse centraline emettono..da li si puo capire qualcosa su quale possa essere il problema per cui le nuove non funzionano?
Allora in pratica se la banda di frequenza è quella giusta, nel tuo caso 40mhz mi pare, il problema per cui la tua ricevente non si sintonizza è dovuto alla codifica diversa tra rx e tx.
Ciò vuol dire che il tipo di segnale pur avendo la stessa frequenza (portante a 40mhz), ha una modulazione diversa.
In pratica te ne accorgi dal fatto che il led rosso sulla rx lampeggia con la stessa frequenza indipendentemente dal fatto che il tx sia acceso o spento.
Invece sulla vecchia rx, lampeggia velocemente e appena si sintonizza accende e diventa verde.
Nel tuo caso flasha anche rosso perchè hai qualche pista e mosfet bruciato.
Sono stato chiaro?
vincenzo
virtualman non è collegato   Rispondi citando
