Vecchio 12 luglio 04, 17:20   #7 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Se hai montato tutto correttamente cinghia compresa, guardando il rotore di coda, le pale dovrebbero girare in senso antiorario
Il rotore principale invece gira in senso orario.
A questo punto regola il centro della corsa in modo ce tra il corpo della coda e lo slider di ottone ci siano 4,5mm.
ora regola i fine corsa. Fai attenzione che con la farfallina in plastica, capita che quando si da tutto comando da un lato, lo slider d'ottone completamente dal lato del cuscinetto, il comando si incastra e ti rimane bloccato in quella posizione.
Comunque guarda qua http://www.raptortechnique.com/tailpitch.htm
le foto sono molto esplicative
Il giroscopio, appena puoi cambialo con un futaba GY401 o anche con il GY240, ne vale sicuramente la pena.
Io ho avuto prima il GWS poi il Robbe 3d ed infine il Futaba
Se lo sapevo prima mi sarei risparmiato l'acquisto dei primi 2
Comunque regola la sensibilità ad un 70-80%
e regola il trimmer del centro in modo da far rimanere accesi i due led rosso/verde del giroscopio.
poi sul campo devi regolare i mixer della coppia statica e dinamica, che comunque deve fare una persona esperta altrimenti ci metti un mese prima di capire come vanno impostate
Con un giroscopio con il blocco della coda queste funzioni vanno disattivate in quanto pensa a tutto lui
Ciao,
Gianfilippo
www.gianf.net
gianf non è collegato   Rispondi citando
