in base alla radio che hai:
il motore deve andare o al primo canale o al terzo il canale dei due che rimane vuoto metti gli alettoni
il gyro la prima spina con tre fili al 4° e la seconda se ce per regolare la sensibilita dalla radio al 5°
il passo collettivo quello che tu dici che fa alzare il piatto o ciclico va al 6° canale che poi tramite curva passo/gas si muovera insieme al motore quando tu acceleri dando i gradi giusti
__________________ |
