Vecchio 08 ottobre 08, 13:15   #25 (permalink)  Top
fedotti
Data registr.: 20-07-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
Ciao, la costruzione procede bene senza intoppi.
Sono andato al campo di volo di Grassobbio e mi sono molto divertito oltre ad imparare tantissimo dai modellisti presenti (che ringrazio).
la domanda è: devo collegare gli alettoni e ho messo già la colla alla parte delle cerniere che sta dentro all'ala (ho usato la colla vinilica da 5 minuti non semplice vinavil)
ho sbagliato colla?
devo forarli con il trapano ed inserire un piccolo piolo di balsa nei buchini?
sulle istruzioni dice così ma nella scatola non c'erano le cerniere e così le ho comprate in negozio (allego la foto di quelle che ho preso)
ora devo fissarle alla parte mobile (l'alettone vero e proprio) - che colla uso?
ho l'epossidica bicomponente, la colla vinilia per legno ma anche l'attack
grazie come sempre dei consigli!
non allego foto perchè ho prestato la macchina fotografica
Ciao,
Attenzione: le parti mobili andrebbero installate _dopo_ la ricopertura del modello e delle parti mobili stesse.
E' molto difficile sigillare a dovere il termoretraibile con l'alettone già installato, ed è importante che sia ben sigillato perchè in quella zona tipicamente si accumulano olio e sporcizia.
Le cerniere che hai scelto vanno benissimo, incollale con l'epossidica, mettendo preventivamente una goccia di olio sul perno per evitare di trovarti con una cerniera fissa
Il piolo non guasta di certo, magari un chiodino infilato e incollato, e rifilato a misura con dremel.
Io però col mio Oscar Olympic ci ho volato per anni, e le cerniere senza piolo hanno retto benissimo
ciao e buon lavoro,
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
