Originalmente inviato da marcocale Intendo questo: |
Ecco pchè non capivo.... i miei motori sono diversi.... non so se sono una versione più nuova o più vecchia dei tuoi ....
Ti posto una foto... vedi un po il diodo è quello che ho segnato con la freccia?
Sai io ho provato a collegare una ricevente Esky dell' Honey Bee Pf, ed appena ho dato gas da un motore si è staccato quel pezzettino di cui parlo...
magari è proprio quello il diodo? forse per questo si è staccato?
Comunque con quella ricevente non andava bene, probabilmente perchè è destinata ad un eli con rotore di coda, se pur anch'essa 4in1 probabilmente non adatta al volo coassiale....
Tu che ne pensi?
Ps magari ora che mi arriva la ricevente Esky se non ti di disturbo mi dici come collegare i motori alla ricevente, dato che andando a rimontare la ricevente originale ho montato un motore con i proli inventiti probabilmente... ed un canale si è bruciato!!! Non vorrei dove passare lo stesso guaio con la ricevente nuova nuova.... ok?
