Bè da parte 3d !!In ogni modo leli settalo cosi
Tutte le squadrette 90 gradi pale a zero poi vai su radio!quindi regola il piatto!
Le curve meglio rampa proporzionale! Da -12 stick al centro zero a +12 6-----7 gradi per il ciclico!
Poi tela giostri con curve motore !!non so che regolatore hai !!?
ma per volare di più fai delle prove per trova le curve più adatte !
non farlo frullare inutilmente!
ciaoooooooo
