Originalmente inviato da MrLupin Ma io mica parlo dei palini al centro=passo zero . Il problema che ho notato è che sui t-rex un volta dati quei pochi gradi che servono a contrastare il rotore principale si ha soltanto meno di un 1/3 di corsa.
Ciò si traduce in una coda poco raettiva (visti i pochi gradi a disposizione) nel far ruotare l'eli in senso orario, mentre mooooolto + reatttiva nell'altro.
Tutto qui. Leggi bene.
Luigi
P.s. Sui mini titan c'è abbastanza escursione in modo da annullare questo problema |
Non so che dirti
, ma io sui miei t-rex la rotazione c'è l'ho abbastanza uguale in entrambi i sensi, idem sul titan e company,
Prova a dare più corsa con il limit del gyro e aumenta la curva del motore
La tendenza a ruotare più velocemente in senso antiorario è normale, perchè causata dalla controspinta del rotore principale.
Comunque questa differenza che tu evvidenzi tra i due modelli, sui miei non la noto
ciao ciao
Resta il fatto che la domanda del 3d iniziale non ha ancora trovato risposta
