Originalmente inviato da MyRino ...si profile400!
io disegno l'ala per intero(sopra e sotto unita sul bordo di entrata), incido il bordo di entrata con un righello e piego l'ala su se stessa, per ogni semiala preparo tre centine che mi danno il profilo e come longherone utilizzo una bacchetta di carbonio da 2 o 3mm, il tutto incollato con colla a caldo. Tieni conto che il polionda ha già di suo una buona resistenza strutturale, di conseguenza puoi fare dei profili anche sottili a seconda del tipo di volo che cerchi.
Il BE non viene precisissimo, dato che la vena del polionda crea qualche salto, ma comunque apprezzabile ed in volo, per la mia esperienza, non ne risente.
Io trovo i modelli in polionda non bellissimi, data la squadratura forzata delle forme, ma adatti sicuramente al combat, ero arrivato a fare i modelli in polistirene, ma poi mi ci affezionavo e avevo paura di romperli, mentre con il polionda il rischio di spaccare in due la fusoliera in uno scontro è minore e la costruzione è di sicuro più veloce. |
Originalmente inviato da cantone11 io il problema lo ho risolto in questo modo
longherone in carbonio da 6mm (utile anche per dare il profilo alare) ed ala in doppio strato di polionda da 2,5mm incollati con ciano e finitura con colla a caldo e nastro fibrato. per il bordo d'entrata ho usato un bordino in balsa da 5mm opportunamente carteggiato, risultaro ottimo anche esteticamente. puoi vederlo nelle 2 immagini ad inizio post
ciao |
ciao e grazie ad entrambi.
anche io ho provato com l'incisione dall'interno e ripiegatura, ma come dicevate il be mi veniva appunto un pò bozzoloso. dalle vostre foto non sembra così male...
cantone ma con il longherone da6mm viene un profilo bello sottile, giusto?!
o per doppio strato intendo proprio due fogli incollati e ripiegati(quindi spessore 5mm)?
comunque voglio riprovare a farne uno...sto cercando i progetto, ma ci sono progetti dedicati?nel senso ridisegnati per il polionda, o li ricavate dai disegni"originali"?
big bear hai per caso il progetto del modello in foto al post 29?misure e peso?grazie
ciao...
