Vecchio 07 ottobre 08, 20:07   #10 (permalink)  Top
bayliss_12
Data registr.: 30-08-2008
Residenza: Amalfi (Sa)
Originalmente inviato da virtualman Visualizza messaggio
Se la centralina è di uguale part/number qualcosa non torna, se non funziona è probabile che sia una centralina sui 35MHZ e non funzionerà con i tuoi quarzi, contatta il venditore e accertati di questo, ma se la vecchia va bene anche se bruciata, riparala leggi il mio tutorial su come sostiutire i mosfet bruciati.
Ciao Vincenzo
Grazie anche a te virtualman ,beh ho appena controllato sul retro delle due nuove centraline e vi e' scritto (sulla protezione in "carta tipo plastificata") FM-40MHZ,almeno che non abbiano cambiato quelle protezioni,quindi sia la mia che le due nuove presentano lo stesso mhz. Poi avevo dimenticato un particolare che potrebbe aiutarvi a capire qualcosa: quando metto la mia di centralina (mezza funzionante) ,il led lampeggia per 4 secondi di colore rosso,e poi si alterna tra rosso e verde,mentre le nuove lampeggiano per i primi 4 secondi lo stesso in rosso e poi rimane loro acceso il led rosso,quindi senza lampeggiare,tutto questo anche a radiocomando spento. Virtualman,se poi mi dici anche dove trovare il tuo tutorial... Grazie x 1000 ancora
bayliss_12 non è collegato   Rispondi citando
