Originalmente inviato da Speedlite C'è anche sui MiniTitan tranquillo Penso che sia una caratteristica di tutti i modelli (palini al centro=passo zero)
ciao ciao |
Ma io mica parlo dei palini al centro=passo zero
. Il problema che ho notato è che sui t-rex un volta dati quei pochi gradi che servono a contrastare il rotore principale si ha soltanto meno di un 1/3 di corsa.
Ciò si traduce in una coda poco raettiva (visti i pochi gradi a disposizione) nel far ruotare l'eli in senso orario, mentre mooooolto + reatttiva nell'altro.
Tutto qui. Leggi bene.
Luigi
P.s. Sui mini titan c'è abbastanza escursione in modo da annullare questo problema
