Originalmente inviato da inquisitore Grazie Filippo,
Intendevi "1,2 e 6", giusto?
ok riguardo forse ho i reverse da rimpostare, ma ieri mutando la configurazione attuale il piatto era tutto sballato. Vedro meglio.
altra cosa, quando metto a 0 il Gas l'eli gira ancora e quindi devo premere un po forte lo stick.... il trim del gas come ce l'hai (no idle)?
mi spiego: nella radio analogica (no idle) il gas e il relativo TRIM era a zero (non al centro, a zero) mentre gli altri sono al centro.
In questa radio i trim devono stare quindi tutti a 50% tranne quello del gas che deve stare a ZERO?
Che abbia lo stick del gas difettoso? |
si scusa al 6 canale...
il trim sono tutti impostati a 0%....
mentre quello del gas ho avuto lo stesso problema per cui l'ho messo a -15%
ed è risolto...
