Originalmente inviato da Filippopro
NB il tuo swah mi sembra sballato..... controlla bene la connessione canali 1,2 e 4
ciao ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Grazie Filippo,
Intendevi "1,2 e 6", giusto?
ok riguardo forse ho i reverse da rimpostare, ma ieri mutando la configurazione attuale il piatto era tutto sballato. Vedro meglio.
altra cosa, quando metto a 0 il Gas l'eli gira ancora e quindi devo premere un po forte lo stick.... il trim del gas come ce l'hai (no idle)?
mi spiego: nella radio analogica (no idle) il gas e il relativo TRIM era a zero (non al centro, a zero) mentre gli altri sono al centro.
In questa radio i trim devono stare quindi tutti a 50% tranne quello del gas che deve stare a ZERO?
Che abbia lo stick del gas difettoso?
