Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 07 ottobre 08, 16:18   #6222 (permalink)  Top
Filippopro
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Allora: dopo aver sistemato il servo Hs81 e sostituito la rx ho iniziato a smanettare sulla radio (motore staccato... ci tengo alla pellacciaaa)
Non riuscivo a far "quadrare" il piatto.. mi girava dove voleva lui... provando coi REV... e solo dopo qualche epiteto da far impallidire pure mike tyson... ho smanettato finalmente anche su quel caxxaro del SWAH... finalmente il piatto gira a modo (almeno visivamente).
1 e 2 su REV
SWAH -70 70 -70.
Ma cosa cambia es. mettendo lo SWAH a -40 40 -40? L'escursione del piatto e quindi dei servi? Se cosi fosse non sarebbe un doppione dell'EPA?
Allora ho il radiocomando.... è così impostato
Exp 1(0%) - 2 (0%) - 4 (0%)
D/R 1(100%) - 2 (100%) - 4 (100%)
EPA tutti i canali al 100 %
Swah 1(+75) - 2 (+75) - 4 (-75)
Rvmx 0
MX 5.5 non toccato
PTCV e THCV (curve motore e passo in base alla tua discrezione.... il mio è impostato per il
PTCV 0 25 40 55 80 (avevo limitato a 80 no 100 perchè il passo andava oltre 11 gradi in quel modo arrivo a 10 gradi)
THCV 0 40 65 85 100
Hold INN (disabilitato)
Gyro 80% (ho il gy401)
R-T non toccato
Pmx2 INN
Pmx1 INN
T.cut non toccato
1 2 3 4 5 6
REV sotto-sopra-sopra-sotto-sopra-sopra
Strm devi settarlo in base alle squadrette servi che devono essere ad angolo 90%
per altre informazioni a disposizione
NB il tuo swah mi sembra sballato..... controlla bene la connessione canali 1,2 e 4
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
