iniziare con una ventola intubata..diciamo hai salto dai 5-6modelli...allora mi sa che tutti quelli che hanno iniziato con un semplice easystar non hanno capito nulla perche non gli attirava..fai un passo alla volta e poi i costi della ventola e manutenzione sono ben altri..quindi ho ti fai il volt o ti prendi l'easystar..quel regolatore con quel motore non sono compatibili..perche il regolatore è per motori bruhsless quindi con tre cavi..ed il motore e un sempliciotto a spazzole quindi due cavi..leggi bene la guida per i principianti sul barone cosi ti schiarisci le idee e per i dubbi vai in un campo di volo..
salutoniiiiii
mi ha gia anticipato..certo la scritta e corretta jety 18 ma diciamo anche un 15 o 12 andrebbero bene lo stesso..ma a quel punto se prendi l'easy glider subito di lipo e brushless..
volareee sempre volareeeeeeeeeeeeeeeee..
