Originalmente inviato da Guzzista ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ok ho fatto il primo crash! mi servon un paio di info:
ho sostituito la fly bar ma non ho lo strumento per regolare le pale.mi sapete dire se quando le pale si trovano in posizione di start e cioè eli con il gyro calibrato e stik a zero, le pale devon avere incidenza nulla? altra domanda, nelle ruote dentate che comandano il moto ,ho visto che c'e' un cuscinetto unidirezionale. in che verso va montata la ruota piu' grande? deve ruotare in senso antiorario? come riferimento fate conto di tenere la ruota piccola sotto, come quando son montate... scusate il rompimento. |
Capita a tutti i rompere... installa il tkit!
Il passo delle pale con stick zero (no idle) a norma da scatola le trovi intorno ad un -2 (vedi manuale). Io ho iniziato cosi, unico accorgimento cerca di non portare bruscamente il gas a 0 in caso di difficoltà, senno sbatti (anche se moderatamente) l'eli a terra
Sul verso della ruota non ho sottomano l'eli, pero se segui
questo video capisci bene. Occhio per l'appunto a non sbagliare. Io la prima volta avevo invertito il verso e non riuscivo a far entrare le 2 corone nell'alloggio..
