Vecchio 07 settembre 05, 23:41   #7 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originally posted by QuietStorm@07 settembre 2005, 15:16
In effetti i motori sono due, ma entrambi per l'avanzamento (azionati avanti e indietro in modo indipendente).
La profondità la volevo ottenere muovendo un piano orizzontale che viene investito dal flusso dei motori.
E' possibile secondo te?
Potrebbe essere un sistema per risparmiare un motore e sostituirlo con un semplice servo.
Riguardo al BEC, pensavo di non usarlo, tanto se entra in funzione, diventa impossibile pilotare il dirigibile in qualsiasi modo!
Magari lo tengo al guinzaglio!!!
Ciao... una volta ho visto un dirigibile che funzionava piu' o meno cosi:
aveva due motori nella parte bassa....
uando era tutto fermo, era calcolato in modo tale da scendere piano piano a terra....
Quando si usavano i motori, essendo dalla parte bassa la spinta faceva ruotare di qualche grado il dirigibile(con la punta in su) e quindi piano piano saliva....
Per curvare e' ovvio...usava la differenza dei due motori...
Mi sembra il sistema piu semplice....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
