Originalmente inviato da toio!! Ciao
Non posso mettere foto della modifica in quanto tutta la parte di sistemazione del nuovo è completamente ricoperta dal monokote.
Posso dirti che,molto semplicemente, ho inserito una traversina di compensato da 5 mm, larga appena più del basamento del nuovo carrello (in due pezzi, come sai) e che appoggia, a filo, su entrambi i lati della fusoliera, mettendo adeguati rinforzi (balsa duro da 10 mm) nella zona sottostante (2 soli rinforzi, posizionati ai lati esterni del condotto pipa, che poggiano, da un lato, nella parte sottostante della tavoletta e, dall'altro, nella parte più interna della fusoliera su longherine preesistenti, il tutto con epoxy 30 m.
Sinceramente non ci ho capito molto, si vedrà qualcosa dall'interno dell fusoliera, se la struttura è simile a quella del Katana. Anche una foto esterna aiuterebbe, non ho capito dove lo hai piazzato, scusa ma so de coccio.
Simone
