Vecchio 07 settembre 05, 20:01   #5 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by QuietStorm@07 settembre 2005, 16:16
In effetti i motori sono due, ma entrambi per l'avanzamento (azionati avanti e indietro in modo indipendente).
La profondità la volevo ottenere muovendo un piano orizzontale che viene investito dal flusso dei motori.
E' possibile secondo te?
Potrebbe essere un sistema per risparmiare un motore e sostituirlo con un semplice servo.
Riguardo al BEC, pensavo di non usarlo, tanto se entra in funzione, diventa impossibile pilotare il dirigibile in qualsiasi modo!
Magari lo tengo al guinzaglio!!!
io il bec lo terrei... sai, se ci metti le lipo non sarebbe divertente doverle uttare via per sovrascarica...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
