i paddles cosi si chiamano gli stabilizzatori della fly bar devono essere perfettamente allineati tra di loro e con la base della gabbia fly bar ,basta vederli di profilo e notare se sono orizzontali .si le astine corte sono quelle che attaccano le manine principali e poi finiscono alle leve della fly bar .mettile della stessa lunghezza ,il resto te lò già spiegato .attenzione poichè può spesso dipendere anche dalle pale ,io ho bestemmiatto un mese con delle sab che erano leggermente sfasate nonostante fossero bilanciate perfettamente mi faceva lo stesso effetto ,ho cambiato pale e tutto è tornato come prima .
