Originally posted by QuietStorm@07 settembre 2005, 08:42
..cut
La batteria andrebbe collegata ad entrambi i regolatori? |
Si la batteria la dovrai connettere a tutti e due i regolatori ma occhio perche' se entrambi hanno il BEC potresti metterlo in corto se li connetti entrambi alla RX, quindi a uno dei due devi eliminare il filo di alimentazione che trovi sulla spinetta che va verso la RX.
Domando
ma ti servono solo due motori? 1 di avanzamento e 1 di profondita'? Io ne ho visto uno costruito da una societa' francese di riprese broadcast che ne aveva 3.Due per il direzionamento e 1 per la profondita' in questo modo potevano fare delle virate molto strette invertendo il modo dei due motori direzionali.Quello visto aveva delle eliche diametro 10/12cm ma non sono riuscito a vedere cosa fossero, erano pero' in presa diretta con motori similari a 280.
